kennt jemand von euch so eine Komfort Hydraulik?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -276-1184
Wofür ist die eigentlich gedacht?
Wo werden die Steuergeräte befestigt?
Und kann man das als Ersatz einer EHR benutzen?
Falls jemand mehr Infos dazu hat, immer gerne her damit.
Vielen Dank um voraus!
Beste Grüße
Louis
#579527
Hallo Louis,
wofür Mercedes die vermarktet hat, kann ich dir nicht sagen.
Aber es ist eine Elektrohydraulik. Das größere müsste das bedienpult für innen sein und die Knöpfe daneben werden außen, z.b. am Fahrzeug-Heck angebracht.
Damit kannst du die Hydraulik Fernsteuern und daher kommt der Komfort. D.h. du kannst z.b. deinen Heckkraftheber bewegen, während du daneben stehst und küsst deshalb beim ankuppeln nicht immer ins Fahrerhaus laufen, um das Fahrzeug auszurichten.
Sebastian
Hallo Armin, @Axel wie weit bist du bitte in de[…]
Hallo Gerhard, Ja, die Cabrio Hütte passt au[…]
Mehrzweckfahrzeug Versichern
Hallo Zusammen, endlich konnte ich den Alumog bei […]
Fahrwerksfeder
Hallo Justus, Hallo Zusammen, genau so habe ich es[…]
