ich möchte, muss bei meinen Achsen das Vorgelege demontieren, dazu muss wohl das Gelenklager dazu raus. Also wie mache ich das am besten, ohne was kaputt zu machen. Das WHB ist dazu leider, wie fast immer, sehr kurz angebunden. Das untere Lager ist schon raus. :roll:
Hallo Thomas
du musst das obere Lager mit einem Innenauszieher vorher abziehen, auch das Spezialwerkzeug ist ein solcher Abzieher. Das Lager hat dazu oben innen eine Nut, in welcher der Abzieher greift. Deshalb kannst du dort auch kein handelsübliches Lager einbauen.
Wenn das Lager oben schon etwas lose auf dem Achsschenkelbolzen sitzt, kannst du nach dem lösen des unteren Lagers das obere Lager mit dem Achsschenkel etwas hochschieben und von unten mit einem schmalen Dorn austreiben.
#579522
Hallo Helmut,
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich auf deinen Link tippe komme ich leider eine Fehlermeldung : "Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden."Könntest du das bitte nochmal prüfen. Ein Bild wäre auch nicht schlecht :oops:
Auch witzig, je nachdem wie man den Chat aufruft, funktioniert der Link, oder es kommt die Fehlermeldung. Egal, alles klar und Danke.
#579523
Hallo Thomas
link repariert,
Hallo Gerhard, Ja, die Cabrio Hütte passt au[…]
Mehrzweckfahrzeug Versichern
Hallo Zusammen, endlich konnte ich den Alumog bei […]
Fahrwerksfeder
Hallo Justus, Hallo Zusammen, genau so habe ich es[…]
Hallo Armin Bist Du Dir ganz sicher das diese Ding[…]
