Servus!
Ich finde deinen Bericht jetzt schon toll und habe größten Respekt vor dem was da machst!
Da ich in näherer Zukunft auch so etwas vorhabe, kann es passieren, dass ich dich die nächste zeit öfter mal mit der ein oder anderen Frage nerven werde.
Magst du uns ein wenig erzählen über deinen Mog? Also wo kommt er her und wie ist er ausgestattet?
Gruß aus dem Fichtelgebirge,
Moin
Frohes neues Jahr 🎆 zusammen.
Mein Mog war als erstes bei einem Straßenbau und Tiefbau Unternehmen, als zweites bei einer Firma für Platzdienste wie Streuen und schieben.
Danach ist er zu dem Händler gekommen wovon ich den gekauft habe und hat da noch ne ganze Zeit gestanden.
Er hat nicht viel Pflege bekommen wie man in den ersten Fotos von meinem Beitrag sieht.
Er hat eigentlich ne gute Ausstattung wie 3 Hydraulikkreise, Zapfwelle vorne und hinten, Anbauplatte vorne, Kippbrücke (leider ohne Zylinder), Schleuderketten waren auch dran sind aber defekt.
Was ich beim zerlegen gesehen habe das er ne neue Kupplung mit Zylinder, Vorderachse neue Bremsen und nen neuen Bremssattel vorne bekommen hat, dafür sind aber halt viele neue Baustellen aufgetreten.
Gruß Carsten
#578678
Moin zusammen und frohe Weihnachten 🎄,
es ist jetzt schon ein bisschen her vom letzten Update.
Beim Mog hat sich einiges getan:
Kabine ist drauf
Sitze sind drin
Lenkung ist drin
Neue Kabel gezogen
:technik :technik Motor :mog4 eingebaut
Motor läuft wieder
Kipperspinne ist drauf
Neue Kotflügel aus Kunststoff
Lampenhalter hinten neu angefertigt , voll verzinkt
Tank instandgesetzt
Neue Tankhalter gebaut
Es geht also weiter
Gruß Carsten
FabianU1250 liked this
#578715
Lampenhalter hinten
Selbstgebaut und voll verzinkt
Moin zusammen ,
Es ging mal ein bisschen weiter 😄
Folgendes habe ich in letzter Zeit gemacht:
Radvorgele zerlegt und eine Seite neue Lager rein
Bremssättel komplett zerlegt, gestrahlt, gestrichen mit Zinkstaubfarbe und überholt.
Radiokonsole neu aufgebaut
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
