Hallo Jochen,
bei Deiner genauen Beschreibung ist alles möglich, was Du angesprochen hast.
1.Frage Wenn Du mit Starthilfe von einem anderen Fahrzeug / Batterie aushilfst, wo schließt Du die Starthilfekabel an Deinem Mog an?
2. Wie alt ist Deine Batterie?
3. Hast Du mal die Spannung der Batterie vor dem 1, Startversuch gemessen?
4. Hast Du die Spannung während dem Start versuch gemessen.
5. Schaltest Du das Getrieb immer auf Neutral / Nebenabtrieb aus oder trittst Du nur die Kupplung beim Startversuch?
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
