Hallo Jochen,
bei Deiner genauen Beschreibung ist alles möglich, was Du angesprochen hast.
1.Frage Wenn Du mit Starthilfe von einem anderen Fahrzeug / Batterie aushilfst, wo schließt Du die Starthilfekabel an Deinem Mog an?
2. Wie alt ist Deine Batterie?
3. Hast Du mal die Spannung der Batterie vor dem 1, Startversuch gemessen?
4. Hast Du die Spannung während dem Start versuch gemessen.
5. Schaltest Du das Getrieb immer auf Neutral / Nebenabtrieb aus oder trittst Du nur die Kupplung beim Startversuch?
verkauft
Gurteinbau 406
Hallo Matthias, an meinem 416 Bauj. 1970 hab ich E[…]
Moing, @Justus: :thumbup: Damit's der Rest glau[…]
Passende Versicherung für 421
Hallo Stefan, für LoF Ackerschlepper muss de[…]
