- 14.02.2025, 12:17
#579432
an unserem Unimog U4000 sind 2018 an der 365er Hinterachse links von einer Daimler Unimog-Fach-Vertragswerkstatt die beiden Vorgelegezahnräder und sämtliche Lager erneuert worden.
Seitdem ist nach dem Vorgelegeölwechsel (Wechselintervall alle 6000 km) das abgelassene Öl nur aus diesem Vorgelege immer komplett silberfarbig durchgefärbt - dickflüssig cremig - während das abgelassene Öl aus allen anderen Vorgelegen dünnflüssiger, vorne heller und hinten rechts etwas dunkler aber irgendwie doch klar ist.
Es gibt bei dem dickflüssigen, silberfarbig durchgefärbtem Öl keine nennenswerten Späne oder Belag auf der Magnetablassschraube.
Anfangs habe ich gedacht, die Silberfärbung sei Folge des Einbaus der neuen Lager oder Zahnräder - vielleicht mit irgend einer Paste - aber mittlerweile sind 6 Jahre und 60.000 km Laufleistung vergangen und das abgelassene Öl ist immer noch genauso komplett silbern - cremig durchgefärbt.
Die Temperatur ist während der Fahrt bei den Vorgelegen hinten rechts und links gleich.
Wer kennt das Phänomen?
Vielen Dank für alleTips
Rolf
Rolf
