Guten Tag in die Runde,
an meinem U 1000 (BM 424.121) haben die Lager des Stabilisators der Vorderachse Spiel. Bei der Hauptuntersuchung wurde dies bemängelt. Neue Lagerbuchsen habe ich mittlerweile jedoch stellt sich die Frage, wie diese eingebaut werden? Das Rep. Handbuch gibt leider keine Auskunft. Wer kann da helfen und Tips geben? Muss der ganze Stabi ausgebaut werden? Die neuen Lager sind ja einseitig eingeschlitzt aber so hart, dass man sie nicht über den Stabi rüberschieben kann.
Danke für Tips und Infos oder auch gerne den Hinweis zu einem bereits getätigten Thread in dieser Angelegenheit.
Grüße aus dem winterlichen Brandenburg - Ralf
#579067
an meinem U 1000 (BM 424.121) müssen die Lager des Stabilisators der Vorderachse getauscht werden. Leider gibt das Werkstatt Handbuch hierzu nix her. Wer kann Tips und Hinweise geben oder auch auf einen entsprechenden Bericht hier im Forum verweisen. Neue Lager sind bereits da - muss der Stabi hierzu komplett ausgebaut werden? Die Lager sind ja einseitig eingeschlitzt - wie bekommt man die über den Stabi rüber geschoben?
Danke für Tipps und Hinweise und >Gruß aus dem verschneiten Brandenburg - Ralf
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
