Hallo Zusammen,
wir haben einen 435er KRKW gekauft.
Die Treppe lag nur bei...
an der Treppe sind die Pneumatik Schläuche dran und 2 Schläuche enden im Innenraum im Koffer.
Kann mir jemand sagen was wie wo angeschlossen wird?
Ich denke mal von der Schlauch länge her muss eine doppelte Hohlschraube irgendwo rein.
Lieben Gruß
Max
#579028
an der Türe sitzt normalerweise ein Schalter für ein Ventil, wodurch beim Öffnen die Leiter pneumatisch ausklappt.
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
