Servus,
an meinen 421 Om 615 Festes Haus Bj. 82 ist eine starre Ackerschiene mit einem Kugelkopf verbaut und möchte die Ackerschiene gerne Hydraulisch haben. Meine Frage wäre, ist das ein großer Aufwand zum umrüsten? geht das überhaupt? Die höhe meiner jetzigen Schiene ist zu hoch für meinen Tandemanhänger und kann sie nicht mehr tiefer stellen. Beim angehängten zustand fahr ich mit dem Hänger nur auf den Hinterrädern. das ist nicht im Sinne des Erfinders. Oder wäre es geschickter den Kugelkopf nur etwas tiefer zusetzen, ist das dann TÜV Konform?
Danke schon mal im Voraus!
Freundlicher Gruß
Jörg :mog2
#579006
ich bin etwas verwirrt.
Die starre Ackerschiene hydraulisch? Was verstehst darunter? Das klingt auf den ersten Blick, als wäre es im Widerspruch mit dem starr - was die Kugelkopfkupplung auch sein muss und verstehsicher. Die meisten Umbaulösungen am Traktor 3 Punkt sind meistens nämlich auch nicht wirklich StVO tauglich.
Sebastian
#579007
Hallo Jörg,
hydraulisch verstellbare Ackerschiene und Kugelkopf schließt sich aus. Wie schon Sebastian geschrieben hat: die muss starr sein, hydraulisch verriegeln reicht nicht aus.
Von daher einen Adapter bauen damit die Kugel nach unten kommt. Vorher aber mit dem TÜV abstimmen, der könnte Festigkeitsnachweise der verwendeten Bauteile verlangen.
Dann wird es vor allem bei Schweißkonstruktionen aufwändig, da braucht man unter Umständen auch einen Schweißernachweis. Daher ist eine reine Schraublösung wahrscheinlich einfacher. Hier im Forum gab es auch mal Bilder von einer geschraubten Lösung.
Gruß Peter
Frontlader Schmidt FL5
Hallo, ich suche einen Frontlader Schmidt FL5 m&ou[…]
Servolenkung macht Geräusche
Ok danke. Ich versuchs mal, ob das quitschen versc[…]
Bremsanlage
Hallo Wenn ja, das Bremspedal nicht zu weit durcht[…]
Hallo Flo Der angesprochene Anhänger funktio[…]
