Ich musste den Stecker des Blinkkastens auseinandernehmen, aber als ich ihn wieder zusammengesetzt habe, habe ich bemerkt, dass ich bei der Farbcodierung der Drähte Fehler gemacht haben muss.
Die Farben der Kabel im Fahrzeug stimmen nicht mit denen des Schaltplans überein, den ich habe.
Gibt es jemanden, der mir helfen kann, den Platz von 7 Drähten zu finden?
Fahrgestellnummer: 40612110027527
Aus dem Jahr 1976
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe,
Christian
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
#578992
Hallo Christian,
hier Bilder von dem 8-poligen Stecker mit den alten Kabeln. Und von einem neuen Lenkstockschalter mit neuen Kabelfarben.
Evtl. die Funktionen am Schalter durchtesten und die Kabel entsprechend in das Steckergehäuse platzieren.
Grüße Markus
Hallo Christin
meinst du mit "Blinkerbox" das Blinkrelais?
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
