#578923
Hallo Felix,
ja alle UG1 (404 & 411) Getriebe sollten die Schaltzunge haben. Die Befestigung ist eine Nietbefestigung.
Die Nachrüstung eines Nebenabtriebs sollte ohne Öffnen des Getriebes funktionieren.
Felix94 liked this
#578931
Guuden,
der Nebenabtrieb ist problemlos zu montieren, dessen Schalthebel ebenfalls.
Jeweils die Deckel runter und die Teil montieren.
Als Schalthebel funzt auch der Typ für Fahrtrichtung,
der aber den Anschluss für den Bowdenzug für den Drehzahlregler nicht hat, dafür aber die Kugel am Ende.
Sogar das Öl kann im Getriebe dabei verbleiben.
Wichtig ist die richtige Stärke der Dichtung, es gibt zwei unterschiedliche,
und dass Befestigungsschrauben in der richen Länge an der richtigen Stelle verwendet werden.
Details dazu bringt die Suchfunktion oder einfach fragen.
Gut 404!
Justus
Zuletzt geändert von MagMog am 06.01.2025, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
YoEddy2, Felix94 liked this
#579404
Hallo Zusammen,
mal eine kleine Meldung zum aktuellen Zwischenstand.
Die Ölwanne haben wir mit der Flex an den Einbuchtungen etwas ausgeschliffen, sodass kein Kontakt mehr festzustellen war.
Die Schwungscheibe habe ich hier vor Ort ausfräsen und wuchten lassen. Es müssen knapp 200g Material abgetragen werden. https://ibb.co/r2wwqdj5
Den Motor haben wir in der Zwischenzeit auch wieder eingesetzt. Die Kupplung etc. haben wir natürlich ausgetauscht.
https://ibb.co/DPvVWXv9
VG Felix
YoEddy2 liked this
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Guuden, warum kontaktgesteuert? Damit bleibt das […]
Tank Unimog 406
Hallo, ich habe einen Tank von einem Unimog 406 ab[…]
Hallo Reiner, danke für die Info. Meine erst[…]
Scheinwerfer U406
Hallo und herzlich willkommen hier in der UCOM, I[…]
