Frohe Weihnachten.
Ich bin gerade dabei, eine Banane auf einem 406er zu montieren.
Ich habe Probleme mit dem Support.
Wenn sie an der Banane montiert ist, kann ich sie nicht am Chassis befestigen.
Es scheint mir, dass sie verändert wurde.
Können Sie mir helfen?
Vielen Dank im Voraus,
Christian
Ich kann die Fotos nicht hochladen.
Können Sie mir Fotos von dem/den Befestigungsteil(en) schicken?
#578723
Ich bin gerade dabei, die Unterstützung für Banane zu ändern.
Ich habe den Eindruck, dass sich die Bananenaustrittsachse nicht in der Mitte des Fahrzeugs befindet, sondern leicht nach links verschoben ist.
Können Sie mir die Abmessung zwischen der Ausgangsachse und der Mitte des Fahrzeugs nennen?
Dies würde es mir ermöglichen, die Halterung fertigzustellen.
Christian
#578731
Hallo Christian
auf der Unterseite der Traverse sind zwei Bohrungen für den Halter. Im Netz gibt es reichlich Bilder, wo du die Postion des Getriebes bzw Halters relativ genau erkennen kannst. Ob das zwei mm seitlich verschoben sitzt ist nicht so wichtig.
#578742
Vielen Dank für die Information.
Die Halterung, die mit der Banane geliefert wurde, wurde umgebaut, für was auch immer.
Ich versuche also, so nah wie möglich an den Ursprung heranzukommen.
Wenn die Fabrik sie aus einem bestimmten Grund montiert hat, muss es einen Grund dafür geben.
Mit freundlichen Grüßen,
Christian
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
