Moin Moin,
wir haben an unserem 417 BJ 1988 mit den kleinen Schweinwerfern ohne Leuchtweitenregelung jetzt endlich eine Stoßstange zum Einhängen gefunden und montiert.
Jetzt scheint es so, als wären die Schweinwerfer zu weit hinter der Stoßstange. Auf anderen Bildern im Internet scheinen die Scheinwerfer weiter vorne in Richtung Stoßstange zu sein.
Ist das richtig so oder gab es für die Stoßstange noch andere Lampenträger? Oder ist das je nach Stoßstange unterschiedlich? Es sind zwar Langlöcher im Lampenträger, aber damit kann man nur ca. 1cm nach vorne ausgleichen.
Moritz :mog4
Zuletzt geändert von Moritz411 am 21.12.2024, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
#578644
Hallo Moritz,
das liegt daran, dass deine Stoßstange nicht gekröpft ist. Das heißt, dass bei deiner Stoßstange vorne nur das gerade Stück ist und dann gleich die schrägen Teilen mit der Lampenöffnung kommen. Bei der anderen Stoßstange (vom saftgrünen Unimog) kommt erst noch ein kleines stark abgeschrägtes Stück und dann erst die Teile mit der Lampenöffnung. Dadurch kommen diese näher an die Lampen ran.
Gruß Rainer
#578645
Moin Ingo, Moin Rainer,
danke für eure Nachrichten.
Dann gibt es bei den eingehängten Varianten auch noch Unterschiede? Anbei nochmal ein Bild von einer eingehängten Variante, die scheinbar weiter nach hinten geht.
Moritz :mog4
Zur Info
ich habe nicht die Originale Stossstange, sondern eine die Fix am Rahmen war und ich selbst umgebaut habe zum Einhängen da sehr selten eine zum Einhängen verkauft wird und dann zu Traumpreisen !!
Weiters ist bei meinen Scheinwerfern noch ein SChutzbügel drüber damit nichts drauffallen kann siehe Bild
Gruss Ingo! :mog4
#578660
ich habe eine fast neue originale Stossstange zum einhaengen mit Steigbuegel komplett fuer den 417er.
Die habe ich vor etwa 10 Jahren gekauft aber nie verbaut. Liegt aber momentan bei Montreal, Kanada.
Bis die aber wieder im Laendle ist kann die ganz schoen teuer werden.
Gruss Rolf
#578662
Moin Moin,
ich denke, dann werden wir uns die Lampenhalterung etwas umbauen, dass die Scheinwerfer weiter nach vorne rücken. So stehen die doch ein wenig weit zurück. Auf noch eine Suche nach einer Stoßstange habe ich keine Lust :lol:
Vielen Dank und schöne Weihnachtsfeiertage!
Gruß Moritz :mog4
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
