Hallo liebe Community,
ich habe eine Frage und hoffe jemand kann diese beantworten. Ich habe die Möglichkeit einen Frontlader zu erwerben, welcher derzeit auf einem 424 montiert ist. Passt dieser auch auf einen 425 große Baureihe? Im Anhang mein Mog ohne Frontlader und der 424.
Grüße und Besten Dank vorab!
an den 425er war üblicherweise der FL5 montiert. Die Differenz der Rahmenhöhe beträgt 20mm. Die Motorhaube ist auch niedriger. Da wird man wohl etwas anpassen müssen.
#578565
Ich hab den Schaeff vom 424 an meinen 425er angepasst. Anbau-Konsolen umschweissen, Unterzüge angepasst.
Bei den Unterzügen müssen grössere Löcher gebohrt werden, da die mittleren Anbaubeschläge beim 425er grössere Löcher haben. Die höhere Haube ist beim Schaeff - Lader zumindest kein Problem.
Mit etwas guten Willen also machbar.
Mit freundlichen Grüßen
Hermine- Maria
Nachtrag:
Du brauchst natürlich die passenden Rahmenanbaubeschläge fürn 425/437er. Da passen die vom 424 er nicht.
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
