ich bin gerade dabei mein U406 fertig zu machen.
Hütte ist runter, Motor ist raus und das Getriebe ist geöffnet.
Der Fehler war, der Mog fährt nicht mehr. Die Ursache ist auch schon gefunden.
Im Vorschaltgetriebe ist eine Schaltgabel und die Schiebemuffe dazu sehr verschlissen.
Ich hatte schon mal in Netz gesucht, die Schaltgabel habe ich nicht gefunden, die Muffe ist auch nicht verfügbar.
Die Frage ist, bekommt man die Teile noch irgendwo? Wenn ja, was kosten die Teile?
Oder kauft man ein gebrauchtes Getriebe, welches ja auch schon alt ist.
Die kleinen Getriebe bekommt man ja sehr günstig, hat schon mal jemand das große Getriebe Variante G gegen ein kleines Getrieb getauscht?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Heiko
#578221
Hallo Zusammen.
Hat schon mal jemand versucht die Schiebemuffe versucht zu schweißen und dann ab zudrehen?
Und kann man die Gabel mit einem Super 2k Kleber kleben?
Irgendwie kann mir keiner sowas verkaufen.
Gruß Heiko
#578224
u411utsüderwisch hat geschrieben:Hat schon mal jemand versucht die Schiebemuffe versucht zu schweißen und dann ab zudrehen?
die Firma Bohl in Radolfzell setzt speziell verschlissene Getriebeteile etc instand.
Auch viele ander Betriebe bieten Instandsetzung durch Laserauftragsschweißen an.
#578237
Moin Moin,
Ich habe gerade Kontakt mit der Firma VAM Parts.
Die erstellen mir jetzt ein Angebot.
Für die Schaltverzahnung, Synchronring, Lager, Schaltgabel, Schiebemuffe und Dichtungen.
Hat jemand schon mal Erfahrung mit der Firma gemacht?
Gruß Heiko
#578238
Moin Moin,
Gruß Heiko
#578239
Hallo Heiko
u411utsüderwisch hat geschrieben:Hat jemand schon mal Erfahrung mit der Firma gemacht?
ich kenne Erik persönlich. Der macht einen guten Job.
#578484
irgendwie Antwortet die Firma VAM Parts nicht.
Die haben geschrieben ich bekomme ein Angebot dann ist nichts weiter passiert.
Ich benötige nach wie vor die Schaltgabel für das Vorschaltgetriebe, die Verzahnung von der Hauptwelle ist auch nicht mehr gut.
Die Schaltgabel ist wohl das größte Problem wenn man das so liest.
Wenn kann aus Erfahrung berichten?
Vielen Dank
Gruß Heiko
ich habe bei VAM-Parts immer mit der Teilenummer aus dem EPC, per E-Mail angefragt und wenn vorhanden, dann wurden die Teile relativ zügig geliefert. Wenn etwas nicht sofort lieferbar war, dann habe ich eine Nachricht mit dem voraussichtlichen Liefertermin bekommen.
Zuletzt geändert von benz am 09.12.2024, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
