bei meinem (gebrauchten :-() Neuzugang U1000/424 hat einer der Vorbesitzer die Vorgelgeentlüftungen unfachmännisch einfach ins Freie laufen lassen.
Die Anschlüße am Achsrohr hat er zugebogen/abgezwickt ...
Kann mir jemand sagen, welche Anschlüße das sind (ein Foto wäre auch sehr cool) ?
Dann könnte ich mir gleich alles besorgen, bevor ich das Thema angehe.
Vielen Dank schon mal vorab !
Rudi
#578279
Hallo Ingo,
vielen Dank - das hilft schon mal weiter !
Weißt Du zufällig noch, welche Hohlschraube beim Anschluß an das Achsrohr verwendet wird - M8x1 ? (siehe beil. Foto)
Wie schon gesagt ist die linke bei meinem abgerissen worden (siehe übriggebliebener Stummel)...
Vielen Dank im Voraus !
Rudi
abgerissener Rohranschluß.jpg (461.34 KiB) 1512 mal betrachtet
#578368
Hallo nochmal an Alle,
bin immer noch auf der Suche nach dem richtigen Anschluß der Vorgelegeentlüftung an das Achsrohr.
Habe gestern die Bohrung (war vom Vorgänger verlötet !) aufkriegen können und habe u.a. Foto gemacht.
Ich sehe kein Gewinde in der Bohrung - kann es sein, daß da ein Rohr eingepresst war/wird ...?
Evtl. hat jemand auch einen Auszug aus der Teileliste - ich habe im ETC bei MB leider nix gefunden ...
Danke im Voraus !
Rudi
Suche Felgen 11x18 Südrad et32
Hallo zusammen, Ich suche die original Felgen 11x[…]
verkauft
Gurteinbau 406
Hallo Matthias, an meinem 416 Bauj. 1970 hab ich E[…]
Moing, @Justus: :thumbup: Damit's der Rest glau[…]
