Hallo erst mal Danke für die Aufnahmen . Ich bin der Olli Aus Mecklenburg Vorpommer ! Habe zwar Kein Unimog aber dafür 2 Unimog Motoren (OM321 ) im Boot . Nun zu meiner Frage, bei ein ist mir der Kopf durch Frost wohl gerissen. Ich habe noch ein 2 Kopf der muss eine andere Vorkammer haben, denn da sind keine Sprühdüsen zu sehen, kann ich ihn Trost dem nehmen ? Der eine Kopf hat Nr .321 01 und der andere 321 13. Hier ein Bild des defekten Kopfes mit Sprühdüsen. Und der neue Kopf ist glatt in Brennkammer .
Würde mich über eine Antwort freuen .
Olli aus MV
WhatsApp Bild 2024-11-19 um 17.31.36_3bdd07c7.jpg (112.5 KiB) 341 mal betrachtet
#578255
Hallo Olli
die "Sprüdüsen" sind die Schusskanäle (Austrittsöffnungen) der Vorkammer. Der Brenner wurde wege der Störanfälligkeit zwischendurch grundlegend geändert. Du meinst sicherlich dass dein Kopf ohne "Sprühdüsen" nur einen geraden Schußkanal hat, während die "Sprühdüsen" die seitlichen Brennenausgänge bilden
Olli67 hat geschrieben:Der eine Kopf hat Nr .321 01 und der andere 321 13
das sind Gussnummern vom Rohling, welche die neuere Version ist , vermutlich die -13.
Ob mit der Änderung auch andere Kolben mit unterschiedlichen Kolbenmulden verbaut sind, habe ich keine Unterlagen zu.
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
