Gesuche rund um den Unimog
Hallo Gerhard,
muss es unbedingt Bosch sein und muss sie unbedingt von einem 404 sein.
Ich habe sehr gute Erfahrung mit
https://kohl24.de/ (Stichwort Beratung und Service bei der Suche und Zusammenstellung der Teile)
gemacht und eine Lichtmaschine ursprünglich vorgesehen für einen U4000 mit angepasster Riemenscheibe für den M130 bekommen
#578242
Danke
für den Tipp Jürgen, ist das auch eine 24 Volt Lichtmaschine ?
Du hast nicht noch zufällig die Rechnungsnummer, oder Auftrag liegen , wegen der Bestell Nr. ?
Ich habe heute mal bei Mercedes angerufen , keine Chance die kennen sich gar nicht aus, gibt`s nicht mehr !
MfG Gerhard
#578251
Hallo Gerhard,
zum einen kannst Du mal schauen was die doe grossen Suchmaschienen ausgeben, wenn Du die von Helmut ermittelte Nr A0061541702 eingibst. Ich bekomme da einige Ergebnisse.
Meine Lichtmaschine war allerdings deutlich leistungsfähiger musstexdafür an der Aufnahme geringfügig angepasst werden.
Wenn ich daheim doe Nummer finde stelle ich Sie gerne hier ein.
#578257
Hallo Gerhard,
Ich habe jetzt bei Kohl24 die von Helmut genannte Original Nr eingegeben und siehe da:
https://kohl24.de/de/search?page=search ... 0061541702
Wie schon geschrieben , meine Lima war vom U4000 und hatte satte 100A
https://kohl24.de/de/lichtmaschinen/lic ... 100-ampere
Hallo Jochen, ok, das habe ich nicht gewusst. Ab[…]
Das erkenne ich, das niemals fertig werden. Nat&[…]
Hallo, ich suche auf diesem Weg eine Hydraulikr&u[…]
U427 / U1400 mit WSK
Hallo, perfekt! Danke für eure Inputs- mit d[…]
