ich habe von meinem 411er den Dieseltank sandgestrahlt und innen alte Schrauben und Schleifsteine reingefüllt
und den Tank auf einer Drehbühne gerommelt. Der Tank ist ja innen das blanke Metall. Womit kann ich den Tank
spülen? Bei purem Wasser wird es innen gleich rosten, ich habe mal gedacht Wasser mit 2% Kühlschmiermittel-
konzentrat, ab da ist es korrosionsschützend. Was könnte ich sonst nehmen? Gibt es einen Dieselzusatz der
Korrosion verhindert? Den würde ich dann beim Tanken zusetzen.
MfG
Hans
#578268
Hallo Hans!
Darf ich dich fragen, warum du den Tank nicht gleich innen beschichten möchtest?
Die "Hauptarbeit", das ist den alten Rost/Schmutz restlos entfernen hast du ja schon sowieso gemacht, wie beschrieben. Tankbeschichtungen gibt es verschiedene.
Bei meinem 411 (und einigen weiteren Oldtimern) habe ich ein Set verwendet, das entfettet, phosphatiert und im letzten Durchgang rot beschichtet. Ist perfekt, braucht aber einiges an Sorgfalt und Arbeitsaufwand.
Besonders da du das Blech innen im Tank offensichtlich jetzt ganz blank hast, wird es ansonsten über kurz oder lang immer oxydieren. Selbst wenn du einen Zusatz zum Treibstoff hättest, werden verschiedene Flächen frei liegend sein.
Gruß Norbert
Hallo Unimogfreunde, und Hallo Jürgen von Kin[…]
Suche Felgen 11x18 Südrad et32
Hallo zusammen, Ich suche die original Felgen 11x[…]
verkauft
Gurteinbau 406
Hallo Matthias, an meinem 416 Bauj. 1970 hab ich E[…]
