:sunglasses: 100 %
#578140
eine Wurst und die Gelenkwelle hat zwei Enden. Dazu auch mit zwei Lagerstellen und zwei Dichtflächen. Wenn das äußere Ende (im Vorgelege) sich seitlich bewegt ist das große Sch... An dieser Position ist SpeedySleve schon die richtige Maßnahme.
Das innere (achsseitige) Ende bewegt sich beim Lenkeinschlag, hier wäre eine SpeedySleve eindeutig zu schmal. Dort muss die werkseitige Verschleißhülse verwendet werden oder die Lauffläche instandgesetzt werden.
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
