#578145
Hallo S - Kenner,
in der ET - Liste der TdV sind für die Hinterachse sogenannte "Stabilisatoren" aufgeführt, die an Stelle der Stoßdämpfer sitzen und über einen separaten Hebel und "Bremszylinder" mit Nachlaufbehälter blockiert werden können!
Bei welchem BW - 404 wurden die verbaut, welche Erfahrungen gibt es dazu?
Ich frage aus reinem tech. Interesse und bin durch Zufall beim Suchen nach etwas anderem darauf gestoßen.
Christoph
Unimog BM 427 / 1600 Umbau auf Hochdach
Hallo Niklas das ist nicht ganz so trivial . Alexa[…]
Hallo und herzliche Grüße, als ganz ne[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
