im Zuge der Generalüberholung meines 416 überlege ich sämtliche Kraftstoffleitungen zu wechseln, die wahrscheinlich auch schon 50 Jahre alt sind. Es sind dort Kuststoffrohre montiert (Teclatan?), die mir aber irgendwie empfindlich vorkommen, besonders bei den Anschlüssen. Eine Leitung ist auch schon beim Fahrerhauskippen gebrochen / gerissen. Mein Gefühl sagt mir, dass gewebeverstärkte Gummischläuche sicherer wären, weil flexibler.
Wo liegt der Vorteil von den Teclatanrohren, abgesehen vom Preis? Gibt es Gründe für die Montage von diesen? Spricht etwas gegen die Gummischläuche?
Wenn mir jemand dazu Ratschläge bzw. Informationen geben kann, wäre ich dankbar.
Beste Grüße,
Bernhard
#578070
Hallo Bernhard,
Tecalan ist das Material der Treibstoffleitung und auch beständig gegenüber der chemischen Zusammensetzung in Treibstoffen.
Die uns bekannte alte Gummileitung mit Stoffumflechtung hat bei mir schon zu oft für Probleme (undicht) mit den neuen Beimischungen gesorgt. Ich nutze jetzt NBR Schlauchleitungen.
Teca - Leitungen, allg. Polyamidleitungen (und zwar nur die, die per DIN für Sprit geeignet sind, nicht die für Druckluft !!) sind das Beste was es gibt, bzgl. Preis, Verfügbarkeit, Handhabung, Verarbeitung und Haltbarkeit. Die Elastomerleitungen heutiger Qualität sind nicht haltbar und werden rissig, besonders in Bögen, bei Wärmebelastung und unter Spannung.
Christoph
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
