Hallo liebe Unimog Community,
bin neu hier und freue mich sehr hier Teilnehmen zu duerfen. Mein Name ist Hubert und ich bin kuerzlich von einem MB Trac 700 auf einen Unimog 418 U110 Agrar gewechselt. Bin echt hellauf begeistert von dem U418. Leider ist das Fahrverhalten mit AS bei Strassenfahrt nicht zufriedenstellend, daher will ich auf MPT umbereifen. Will aber die aktuelle Felge behalten. Nun stellte sich heraus das auf dem 418 13-20 Felge montiert wurde mit 405 70 R20 AS. Gibt es einen MPT fuer die Felge welche dann von Mercedes eine Freigabe fuer U418 bekommt?
Danke
Hubert
#578058
Hallo Hubert
407//70R20 sind im Technischen Handbuch als mögliche Bereifung gelistet. Die sind auch im Beiblatt zur Zulassungsbescheinigung aufgeführt.
Das kannst du bei Daimler ausgestellt für deine FIN gegen Bares erwerben. Dann brauchst keine Eintragung im Fahrzeuschein.
#578060
Hallo Hubert,
ein schlechtes Fahrverhalten, das ist sehr allgemein beschrieben. Es gibt AS - Reifen wie z B den Michelin XM27, die auch für Straßenfahrt einen guten Ruf haben. Bevor Du auf AS verzichtest und viel Geld in neue Reifen investierst, könntest Du die Vorspur, Spiel in den Gelenkköpfen der Lenkanlage und die Stoßdämpfer prüfen (lassen). Danach gezielt entscheiden!
Christoph
#578064
hubertus418 hat geschrieben: Leider ist das Fahrverhalten mit AS bei Strassenfahrt nicht zufriedenstellend, daher will ich auf MPT umbereifen. Will aber die aktuelle Felge behalten. Nun stellte sich heraus das auf dem 418 13-20 Felge montiert wurde mit 405 70 R20 AS
Der Michelin XM-27 ist MPT-Reifen. Vieleicht verwechselst du die Profilform mit dem Reifentyp.
Das Fahrverhalten eines BKT ist zu einem Michelin XM spiegelt sich dafür im Preis wieder. :roll:
#578066
Hallo Hubert,
Wie meine Vorredner schon formuliert haben, ist die Einstellung, Verschleiss der Kompnenten und der Reifen Hersteller auch schon relevant für das Fahrverhalten. Welche Reifen Marke ist derzeit montiert?
Hallo Hubertus
sorry der 405er ist der XM47
Von TVS Eurogripp wird (auf deren Web-Seite) nur der MT72 in 405/70-20 (Diagonal-Reifen) angeboten, eine Radialreifen finde ich dort nicht.
418 ist ein schnelles Fahrzeug, In dieser Querschnittsklasse dürfte Diagonal-Reifen dürften da schon etwas grenzwertig sein.
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
