Hallo Werner,
Bei den bekannten Unimog Teilehändlern und im Netz recht einfach zu finden.
Es gibt für die runden Scheinwerfer nur eine Version der Schutzgitter an den alten Baureihen. Scheinwerferschutzgitter Unimog. Diese brauchen aber eine glatte Frontfläche zur Montage.
Die Scheinwerfer 404 und 411 DvF (Westfalia) haben den gleichen Durchmesser.
Guuden,
die gezeigten sind für den 404.1 und haben 240mm ∅ außen plus Lasche.
Für meine Rückleuchten habe ich nichts passendes gefunden, also selbst ans Werk.
6 oder 8mm eloxierte Aluröhrchen über einen grundeten Klotz gebogen und an einem Rahmen von unten verschraubt.
Der kann auch rund sein.
Gut Mog!
Justus
#577850
Hallo Unimogfreunde,
Danke nochmal für die Infos.
Das wird wahrscheinlich doch nicht so einfach.
An dem Westfalia Häuschen ist halt alles ein bißchen anders.
Schutzgitter gibt es für 404,403,406,421 usw.
411 ist da nicht dabei.
Der Chromring am Scheinwerfer hat einen Aussendurchmesser von 200 mm, der Gitterring innen 220 mm. Der würde dann oben und unten auf der Karosserie sitzen, zur Mitte hin gibt es dann einen größeren Spalt da der Scheinwerfer tiefer liegt und
nach außen dreht sich alles rund weg.
Ums Basteln wird man nicht herumkommen. :D
Wäre meine Streuscheibe noch ganz dann hätte ich nie an ein Schutzgitter gedacht.
Zu der Streuscheibe schreibe ich noch was.
Grüße und schönes Wocheende
Werner
MagMog hat geschrieben:Kannst Du bitte ein Bild mit ein bisschen mehr Umgebung vom Scheiwerfer einstellen?
die Westfalia-Hütten sind alle gleich, die kann man wenn einem der Sinn danach steht aus allen möglichen Blickwinkel betrachten
#577968
und zurück zur ursprünglichen Fragestellung:
Nein, mir sind in den letzten 20 Jahren keine Schutzgitter für die Scheinwerfer am 411 Westfalia unter gekommen. Heisst natürlich nicht, dass es die nicht irgendwo gibt. Ich hätte da gerne auch einen Satz für meinen 411 Westfalia.
#577977
Hallo Freunde,
Es gibt nur diese Standardschutzgitter. Als Sonderaustattung SA nur für die gerade Karosserie Cabrio FH (an gerade Flächen)
Unimog 404, 406 und 421 ist im Bereich der Scheinwerfer auch flach und auch dort als SA möglich.
Der Westfalia DvF ist hier nun mal sehr "rundlich" daher wird hier nur eine selbst entwickelte Lösung machbar sein.
MagMog liked this
#577983
Guten Morgen zusammen,
Mit einem ovalen Ring der seitlich am Frontgrill und unten am Rahmen von der Westfalia Hütte geklemmt wird kann das funktionieren.
Dann muss auch nicht der "edle Rost" an der Karosse angebohrt werden :)
Grüße Werner
SmartSelect_20241102-070700_Samsung Notes.jpg (85.84 KiB) 869 mal betrachtet
SmartSelect_20241102-070717_Samsung Notes.jpg (90.55 KiB) 869 mal betrachtet
Stabilisatorlagerung
:roll: Ups - sorry für die Themendoppelung. […]
Guten Tag in die Runde, an meinem U 1000 (BM 424.1[…]
Bremsanlage
Hallo zusammen, rosten kann die "unbenut[…]
Hallo xxx und herzlich willkommen Für dich […]
