Hallo liebes Forum,
seit längerer Zeit lese ich schon mit und bin fasziniert von der Detailkentnis vieler Mitglieder hier. Ich komme aus Köln und hoffe auf einen kurzen, fundierten Rat von Euch.
Schon länger suche ich latent nach einem restaurierten 406, am Liebsten mit geschossener Kabine. Beim Kontakt mit einem Anbieter fiel mir auf, daß die Heck Unterlenker in Kat 1 ausgeführt sind. Auf meine diesbezügliche Rückfrage antwortete mir der Verkäufer, daß man diese Kugelaufnahme einfach abflexen und die Klauenaufnahme für Kat. 2 dann dran schweißen könne - das würde so gemacht, kein Problem.
Ist das so?!?
Herzlichen Dank für Eure Rückmeldung
Joachim aus Köln.
#577903
Hallo und willkommen,
ja grundsätzlich kann man die Unterlenkeraugen Abschneiden und durch neue ersetzen. Das sollte aber natürlich nur einer machen, der weiß, was er tut. Denn die Nähte können je nach Einsatz große, schwingende Belastungen sehen. Und kurz gesagt: wenn der Holzspalter im Auto hinter einem landet, wird es unbequem.
Bei manchen unterlenker Augen kann man aber auch einfach die Kugeln um 90 Grad drehen, oder gegen andere tauschen, um zwischen den Kategorien zu wechseln. Das war dann, damit die Bauern beides benutzen können.
Was dann aber auch noch einen Blick Wert ist: Kat 1 und Kat2 Geräte haben normal auch verschiedene Abstände/Breiten zwischen den beiden Unterlenkern. Kat 1 Geräte sollten eigentlich schneller sein, wie Kat 2 Geräte. Häufig überschneiden die sich aber doch.
Trotzdem solltest du dann auch abklären, ob die Unterlenker die Breiten erreichen, die du brauchst.
Sonst müssten die noch mehr Seitenversatz bekommen. Kann ja sein, dass das auch geändert wurde.
Sebastian
#577904
JvP hat geschrieben:2 dann dran schweißen könne - das würde so gemacht, kein Problem.
Ist das so?!?
Drannschmieden kann Walterscheid die nicht. Sowohl am Frontkraftheber sie auch am Heckkraftheber werden die Fanghaken oder Gelenkaugen angeschweißt, häkeln oder kleben reicht nicht . Dazu gibt es auch von Walterscheid eine besondere Anweisung
Hallo Unimogfreunde, und Hallo Jürgen von Kin[…]
Suche Felgen 11x18 Südrad et32
Hallo zusammen, Ich suche die original Felgen 11x[…]
verkauft
Gurteinbau 406
Hallo Matthias, an meinem 416 Bauj. 1970 hab ich E[…]
