Hallo Unimogfreunde,
Nachdem an meinen 411120 Westfalia die linke Streuscheibe von einem Ast erschlagen wurde und der Begeisterung auf der Suche nach einer Neuen schnell der Ernüchterung erlegen ist, jetzt die Frage:
Darf man mit zwei unterschiedlichen Streuscheiben fahren? Bosch ist zur Zeit nicht lieferbar.
Die Alte Bosch 1305603119
Die Neue Hella 301 71899 02
Siehe auch auf dem Foto
Die Hella hat eine andere Einteilung auf der Scheibe leuchtet etwas weisser und runder.
Kann mir auch jemand sagen was was die Nummern 4464 R7, 4499 R7 und 4455 R7 bedeuten.
Besten Dank und Grüße
Werner
SmartSelect_20241025-065704_Samsung Notes.jpg (84.23 KiB) 920 mal betrachtet
#577905
So, ich habe da mal nachgefragt:
Generell ist es von Vorteil 2 gleich Streuscheiben zu haben.
Ist das nicht möglich sollte von dem einen zum anderen Hersteller die Freigabe oder Umschlüsselumgsnummer vorhanden sein. Ab 1954 ist auf der Streuscheibe ein E mit rundem oder eckigem Rahmen zu erkennen. Das steht für eine Europäische Norm.
Beim Abblendlicht sollte das Lichtbild mit einem waagerechten Strich und einem Dreieck rechts von ca. 15 Grad zu erkennen sein. Ähnlich wie auf dem Bild , rechter Lichtkegel
Ein leichter Farbunterschied von gelb zu weiss liegt am Glas und kann toleriert werden wenn die Abweichung nicht zu groß ist.
Ist das alles erfüllt kann man auch mit 2 unterschiedliche Streuscheiben fahren.
Ich hoffe das hilft ein bißchen weiter.
Danke nochmal an Winni und den Mann von TÜV.
Grüße Werner
Hallo Unimogfreunde, und Hallo Jürgen von Kin[…]
Suche Felgen 11x18 Südrad et32
Hallo zusammen, Ich suche die original Felgen 11x[…]
verkauft
Gurteinbau 406
Hallo Matthias, an meinem 416 Bauj. 1970 hab ich E[…]
