- 12.10.2024, 16:23
#577619
@Hotzenwaldlogger lies auch mal hier weiter:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... 00949.html
Ich hab das auch schon mal gewechselt, komplett ausgebaut mit dem Abzieher den siehst du im anderen Beitrag. Um die richtige Grösse rauszubekommen hab ich die Kappen unten mit einem Schraubendreher raus gehebelt um den Durchmesser zu messen, da es ja verschiedene Grössen gibt.
Gruß Hermann
Gruß Hermann
Hotzenwaldlogger hat geschrieben: ↑10.10.2024, 18:45
Guten Abend
lange nicht mehr hier gewesen, jetzt habe ich aber mal wieder eine Frage in die Runde.
Spurstange U 406 Bj 76, den TüV hab ich bekommen (geringer Mangel) aber ich möchte es jetzt zeitnah in Ordnung bringen.
Ich spreche von der Stange, die von der Lenkung ans rechte Rad geht und nicht die Stange zwischen den beiden Rädern. Ich hoffe ich drücke mich da nicht zu doof aus.
HIer sind beide Manschetten defekt. Kann mir jemand sagen was ich da für Teile brauche?
Ich gehe mal davon aus, dass ich diese Stange mit einem Abdrückwerkzeug komplett ausbaue und dann die Manschetten an beiden Seiten tausche und dann diese Stange wieder in den UNIMOG einbaue. Geht das so oder habt Ihr mir einen anderen Tipp
Viele Grüsse Jo
