Hallo liebe Community,
ich habe eine Frage und hoffe jemand kann diese beantworten. Ich habe die Möglichkeit einen Frontlader zu erwerben, welcher derzeit auf einem 424 montiert ist. Passt dieser auch auf einen 425 große Baureihe? Im Anhang mein Mog ohne Frontlader und der 424.
Grüße und Besten Dank vorab!
an den 425er war üblicherweise der FL5 montiert. Die Differenz der Rahmenhöhe beträgt 20mm. Die Motorhaube ist auch niedriger. Da wird man wohl etwas anpassen müssen.
#578565
Ich hab den Schaeff vom 424 an meinen 425er angepasst. Anbau-Konsolen umschweissen, Unterzüge angepasst.
Bei den Unterzügen müssen grössere Löcher gebohrt werden, da die mittleren Anbaubeschläge beim 425er grössere Löcher haben. Die höhere Haube ist beim Schaeff - Lader zumindest kein Problem.
Mit etwas guten Willen also machbar.
Mit freundlichen Grüßen
Hermine- Maria
Nachtrag:
Du brauchst natürlich die passenden Rahmenanbaubeschläge fürn 425/437er. Da passen die vom 424 er nicht.
Hallo Unimogfreunde, und Hallo Jürgen von Kin[…]
Suche Felgen 11x18 Südrad et32
Hallo zusammen, Ich suche die original Felgen 11x[…]
verkauft
Gurteinbau 406
Hallo Matthias, an meinem 416 Bauj. 1970 hab ich E[…]
