Hallo Schrauberkollegen,
Ich will meinen Kabelbaum neu machen und hab dazu auch schon die ganzen benötigten Kabelfarbcodierungen in einer Tabelle erfasst. Um nicht am Ende viel zu viel Kabel übrig zu haben, wollt ich mal in die Runde fragen, ob jemand beim Erneuern vielleicht die benötigten Längen schon mal erfasst hat und die Ergebnisse teilen könnte. Ich weiß, jetzt kommt gleich wieder, dass es Unterschiede in der Ausführung und dem Model gibt, es geht mir aber darum einen ungefähren Anhaltspunkt zu haben was nötig ist.
Vielen Dank im Voraus
Kalle
#577409
Moin Kalle,
ich kann Dir zwar keine Auskunft darüber geben wie viel Leitung Du benötigst, habe aber den Tipp, dass es fertige Kabelbäume für den 406 gibt. Die sind bspw. bei Mogworld zu erstehen. Preis habe ich gerade nicht parat, müsstest Du dann ggf. anfragen.
Grüße Moritz
#577419
Danke für die Antworten.
ich weiß, dass es Hersteller oder Händler gibt, die den Kabelbaum vertreiben, aber zu teils utopischen Preisen, zudem teilweise noch ohne Stecker, da muss man die alten verwenden.
Deshalb würd ich den Kabelbaum angepasst und eventuell ein wenig erweitert um Zusatzfunktionen (siehe im Forum die Schaltschemen für Hauptscheinwerfer - Zusatzscheinwerfer ohne Umstecken) selbst neu binden.
Wenn noch jemand einen Tipp dazu hat dann gern.
Ich werde das Vorhaben jedenfalls dokumentieren und zu gegebener Zeit auch posten.
Kalle
#577431
Kalle1970 hat geschrieben:ob jemand beim Erneuern vielleicht die benötigten Längen schon mal erfasst hat und die Ergebnisse teilen könnte.
vielleicht fängst du mal damit an. Leider ist das feed back bei den meisten der über 25.000 Kollegen negativ.
benz liked this
#577526
Hallo Kalle,
ich hatte bei meinem (406 geschlossen) auch den Kabelstrang komplett erneuert. Habe damals geschaut, welche Farben verwendet wurden, die Querschnitte habe ich damals zusammengefasst um nicht zu viele Leitungen zu haben. Habe dann eine durchschnittliche Kabellänge angenommen (leider nichtmehr bekannt welche) und so dann bestellt.
Habe am Ende noch von allem was übrig gehabt, unten im Bild siehst du was ich damals bestellt habe.
Gruß Manuel
Leitungen U406.JPG (158.14 KiB) 1483 mal betrachtet
Hallo, auch bei mir war das Schiebestück sehr[…]
Unimog 406 Kabine schalldicht machen.
Hello Nick I think your question is whether you ca[…]
Hiab Ersatzteile für 031AW
Hallo Jan ich kann deine Frage nicht wirklich nach[…]
Moin zusammen, ich habe nun alle Teile da und m&o[…]
