ich wollte an meinem U406 mal kurz den Hydraulikfilter und die Dichtungen tauschen. Es würde auch klappen aber ich bekomme die Rücklaufleitung nicht gelöst, die jedoch den Ausbau unmöglich macht.
Für einen Tipp der Wissenden wäre ich sehr dankbar.
Marcus
Hallo Markus,
leichte Schläge mit dem Hammer auf die Leitung, dann sollte das aufgehen.
Da hat es jemand gut gemeint mit dem anziehen der Mutter, d.h. der Klemmring sitzt sehr fest drin. Ist das so original mit dem Messingadapter? Das sieht etwas nach Wasserrohr aus ohne ordentlichen Konus.
Mit Hitze am Tank wäre ich vorsichtig wegen Brandgefahr. Kältespray auf das Rohr könnte auch helfen. Kannst auch mal versuchen das Messingteil aus dem Filter zu schrauben oder zumindest zu lösen.
Viel Erfolg
Peter
#577610
Hallo Peter,
Für mich sieht das ist genau so aus wie dein Verschraubungsteil. Nur das es gelb vernickelt ist.
Hallo Markus,
Der Klemmring der Verschraubung sitzt meist sehr fest im Konus, da hilft ein leichter Schlag zum lösen.
Wenn da später etwas Öl dran ist geht es leichter los.
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
DEMAG Anbaubagger Typ A551
