Moin,
seit kurzem haben wir jetzt endlich auch einen 417 auf dem Hof. Aktuell sind wir dabei die kleinen Baustellen, die er hat, abzuarbeiten. Unter anderem steht der Hebel vom 2. Steuergerät nur lose in der Aufnahme vom Steuergerät, da das Gewinde vom Hebel sowohl als auch von der Aufnahme komplett verschlissen ist.
Wir haben jetzt noch nicht alles auseinander gebaut, da wir eigentlich erstmal die Teile besorgen wollten. Auf der Explosionszeichnung im Anhang sieht es so aus, als wenn nur Pos. 588 und Pos. 610 verschlissen ist. Oder kann da noch mehr kaputt sein? Hat vielleicht jemand die ET-Nummern dazu?
Moritz :mog4
Hallo Moritz
Moritz411 hat geschrieben: Auf der Explosionszeichnung im Anhang sieht es so aus, als wenn nur Pos. 588 und Pos. 610 verschlissen ist. Oder kann da noch mehr kaputt sein? Hat vielleicht jemand die ET-Nummern dazu?
dafür gibt es reichlich online-Kataloge.
Auf der Home Page gibt es eine Liste mit den bekannten online-Unimog-Teile-Lieferanten. Dort solltest du mit deinem Bild erstmal nach Preis und Verfügbarkeit überprüfen, ob da noch was lieferbar ist..
Werner Winde HY 530 an Vorbauplatte
Hallo Chris, Wie ist dein Projekt denn jetzt ausge[…]
Hallo Daniel, für LoF Ackerschlepper muss d[…]
Hallo zusammen, leider ist viel Zeit vergangen, ab[…]
Aber Axel, dafür gibt es doch eine Musterl&o[…]
