Frage an die Getriebespezialisten. Ich möchte an ein G Getriebe aus einem Triebkopf ein Zapfwellengetriebe schrauben.
Es sieht alles gleich aus . Am Spendergetriebe ist das Zapfwellengetriebe mit M10 Schrauben befestigt an dem anderen mit M12 bis auf 2 die schlecht erreichbaren. Was ist zu tun, in das neue Getriebe Helicol einsetzten oder am Zapfwellengetriebe die Löcher auf 12mm aufbohren?
Passt die hintere Antriebswelle ohne Änderungen?
aus dem Oberbergischen
Uwe
getriebe 2.jpg (1.05 MiB) 1401 mal betrachtet
getriebe 3.jpg (1.04 MiB) 1401 mal betrachtet
getriebe 5.jpg (1.2 MiB) 1401 mal betrachtet
#577829
Hallo Uwe
Uwe hat geschrieben:hat den noch niemand an ein G Getriebe aus einem Triebkopf ein Zapfwellengetriebe von einem G Getriebe angeschraubt.
ich glaube eher nein. Dazu ein paar technische Fakten.
M12 hat Regelsteigung von 1,75mm, M10 von 1,5mm, da kann selbst Houdini nix dazwischen fummeln, Helicoil erst recht nicht.
2. Gemäß den technischen Richtlinien für Helicoil ein weiterer Punkt für den knock out. Für M10-Einsätze darf das Aufnahmegewinde ø max 11,95 betragen, für M12-Regelgewinde muss der Gewindeaußendurchmesser aber immer größer als 12mm, der Einsatz würde nie fest sitzen.
Uwe hat geschrieben:Es sieht alles gleich aus .
Punkt 3, da gibt es ein paar Passstifte zum zentrieren der Gehäuse :idee
Screenshot 2024-10-24 at 23-01-09 getriebe 3.jpg (JPEG-Grafik 3456 × 4608 Pixel) - Skaliert (19%).png
Screenshot 2024-10-24 at 23-01-09 getriebe 3.jpg (JPEG-Grafik 3456 × 4608 Pixel) - Skaliert (19%).png (616.78 KiB) 781 mal betrachtet
#577844
Hallo Helmut, danke für die Info.
dann bleibt nur das aufbohren der Zapfwellengetriebelöcher auf 12mm.
Hier ein Bild vom Spendergetriebe. Dort sind nur 2 Passhülsen im Bereich der Schrauben die du markiert hast.
Genau wie bei den G Getriebe aus einem Triebkopf. Die zusätzlichen Passstifte fehlen beim dem Spendergetriebe.
Könnte ich aber auch nachbohren. kann das sein sein das das G Getriebe aus einem Triebkopf neuer/ verstärkt ist?
Zapfwellengetriebe 1.jpg (1.15 MiB) 667 mal betrachtet
Uwe
Zapfwellengetriebe 2.jpg (2.2 MiB) 667 mal betrachtet
#577884
Hallo noch eine Frage
gibt es unterschiedliche G Getriebe?
bei dem Ge
triebe welches ich einbauen will ist ein Anguss an der Seite, passt das in meinen 406?
Uwe
Hallo Unimogfreunde, und Hallo Jürgen von Kin[…]
Suche Felgen 11x18 Südrad et32
Hallo zusammen, Ich suche die original Felgen 11x[…]
verkauft
Gurteinbau 406
Hallo Matthias, an meinem 416 Bauj. 1970 hab ich E[…]
