Ich Grüße euch alle herzlich
Ich habe meinem Unimog ein vorWeihnachtsgeschenk gemacht und neue Kipphebelwellen und an die Lager dazu bei MogParts gekauft.
Nun, meine Frage, die Wellen haben ein ungefähres Maß im Durchmesser von 16,95 mm und die Lager von den Kipphebeln ein Durchmesser von ungefähr von 16,75 mm. Das passt natürlich nicht auf einander.
Werde ich diese einschleifen müssen?
Ich dachte eigentlich der Umbau geht Zackzack
Grüße aus Westfalen Jürgen.
Also, wenn ich das im Handbuch richtig lese, soll das Wellenmaß 16,984 - 16,966 sein.
Die Buchsen müssen angepasst werden von Vordrehmaß 16,6-16,7mm auf 17,00. Dann einpressen in die Kipphebel und aufreiben auf 17,00 -17,018mm. Außendurchmesser der Buchsen unterscheiden sich noch um 0,2 mm zwischen Normal und Rep.-Stufe.
Soweit die Theorie. Für mich als Grobmotoriker bleibt es auch dabei. :?
Gruß Stephan
#577535
Hallo Stephan
Danke für die Info.
Dann wird der Einbau wohl doch etwas länger dauern.
Im Vorfeld hab ich mir zum ein und auspressen schon ein Werkzeug gedreht. Dacht das reicht 😣
Naja muss ich mir wohl n Werkzeug kaufen um den 10tel abzuknabbern.
Gruß Jürgen
Adapter für Visco-Lüfter
Gummi
