Hallo und Grüße aus dem Odenwald
Ich habe mal eine Frage.
Passen die normalen Standard Hydraulik Kupplungen Baugröße 3 in die originale Gusshalterung oder sind da spezielle nötig.
Dankeschön schon Mal im Voraus
Grüße Frank
Hallo Frank
die Kompatibilität innen ist durch eine Normvorgabe geregelt, Außen gibt es aber Unterschiede, ob da 37 oder 38mm passen, kannst du doch selber messen.
#577512
Hallo Frank,
In meinen Haltern steckt die Standard Normkupplung Größe 3:
Mit der Feder im Gußhalter wird die Kupplung in der ersten (abgerundeten) Nut gesichert
@Jochen.Schäfer
Danke für Dein Bild.
Kannst Du mal ein paar Detailbilder machen? Ich wollte mir einen Halter in der Art nachbauen. Der originale Halter ist ja selten zu bekommen....
Danke & Gruß
Daniel
Zuletzt geändert von Schneideisen am 06.10.2024, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Adapter für Visco-Lüfter
Gummi
