Hallo Andreas
hier ein Bild von diversen Hydralikzylnder mit Zuganker.
allerdings würde ich für eine einzige Buchse nicht sowas anschaffen.
Wenn das Lager sowieso kaputt ist, den Gummi mit der inneren Hülse mittels eines Kronenbohrers oder Lochsäge wegbohren und die verbleibende Außenhülse mit dem Brenner richtig bis zur Rotglut aufwärmen. Die Hülse schrumpft dann beim Erkalten und kann dann ausgetrieben werden. Oder mit einem Geradschleifer und Fingerfräser eine Nut rausfräsen, damit das Teil nachgeben kann.
AJ_406 liked this
Hallo zusammen, leider ist viel Zeit vergangen, ab[…]
Aber Axel, dafür gibt es doch eine Musterl&o[…]
Hallo Gerhard, Ja, die Cabrio Hütte passt au[…]
Mehrzweckfahrzeug Versichern
Hallo Zusammen, endlich konnte ich den Alumog bei […]
