Hallo Andreas
hier ein Bild von diversen Hydralikzylnder mit Zuganker.
allerdings würde ich für eine einzige Buchse nicht sowas anschaffen.
Wenn das Lager sowieso kaputt ist, den Gummi mit der inneren Hülse mittels eines Kronenbohrers oder Lochsäge wegbohren und die verbleibende Außenhülse mit dem Brenner richtig bis zur Rotglut aufwärmen. Die Hülse schrumpft dann beim Erkalten und kann dann ausgetrieben werden. Oder mit einem Geradschleifer und Fingerfräser eine Nut rausfräsen, damit das Teil nachgeben kann.
AJ_406 liked this
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
DEMAG Anbaubagger Typ A551
