Hallo Leute,
mein 411 hat seit einiger Zeit ein Problem. Oft steht der, wie die meisten dieser Hobbyfahrzeuge, wochenlang unbewegt in der Garage. Wenn ich dann das Ding in Gang setze, ist kein Bremsdruck vorhanden. Ein paarmal pumpen und gut ist. Kein Problem bis zur nächsten Pause.
Der verliert kein Bremsöl, der Behälter hat immer den gleichen "Pegelstand"
Hat jemand eine Idee??
Gruß vom Rhein Wolfgang
#577339
Hallo Wolfgang,
die wichtigste Idee, sofort eine umfassende Wartung des gesamten Bremssystem machen (lassen).
Dies Verhalten kann drei grundsätzliche Ursachen haben die mit einander in Verbindung stehen
1. Luft im System
2. Bremsbacken nicht richtig eingestellt
3. Teilweise zugequollene Bremsschläuche.
#577345
ich vermute eher ein defektes Bodenventil im HBZ. Wenn die Bremsen nicht ordentlich eingesstellt sind, erst recht.
Adapter für Visco-Lüfter
Gummi
