Ich hätte eine Frage an die Spezialisten, gibt es Felgen 6 Loch 13 oder 14x20 mit ET0 für den Unimog 427?
Mir ist da etwas angeboten worden aus dem Ausland aus dem ich aber nicht ganz schlau werde.
Welche Nummer müsste denn auf den Felgen stehen damit ich sie fahren darf?
Ich hoffe ich bekomme noch ein paar Infos mehr , wäre aber nicht schlecht wenn ich die Nummern wüsste damit ich nichts falsches kaufe.
Danke
VG
Rainer
#577292
Hallo Reiner
mymog hat geschrieben:Ich hätte eine Frage an die Spezialisten, gibt es Felgen 6 Loch 13 oder 14x20 mit ET0 für den Unimog 427?
Du möchtest konkrete Angaben haben, aber zu was. Die Glaskugel ist gestern zersprungen, mit Hellsehen ist nix.mehr Infos zu was?
427 ist eine Baureihe, vom U1000 bis zum 1650L in den Grenzen von 7,5t bis 10,7t, mit sehr verschiedenen Achsbaumustern, Achlasten von 4,4 bis 6t, 6, 8 oder 10Lochfelgen mit Felgenbreite von 7" bist 17"
#577294
Ich denke mit der Bezeichnung 6 Loch die ich beschrieben habe ist schon einiges ausgegrenzt. Die Nummer lauten 424......
Oder vielleicht 437 mit noch ein paar weiteren Ziffern hinten dran.
Wenn ich mehr wüsste würde ich es schreiben.
Aber trotzdem besten Dank
Mit nicht Deutsch oder Englisch Sprachigen ist es nicht immer so einfach....
Wenn es einfach wäre könnte es jeder.
Ich denke das es auch nicht viele Kombinationen geben wird die 13 oder 14 zoll mit 6 Loch haben.
14 Zoll mit ET62 sind glaube gängig aber es geht mir eben um ET0!
Weil 6 Loch und ET0 ist momentan alles was ich habe....
#577311
Hallo Rainer,
Im Tabellenbuch konnte ich für U1000 bis U1450 (427.100 bis .102 bzw. .110 bis .112) Felgen in 13 x 20 mit ET30 finden.
Für U1600 bis 1650L (427.105/115/116) gäbe es 13 x 20 SDC mit ET150.
Beim U1350L bis U1550 L/37 (437.110/111/120) die von dir genannten 14 x 20 mit ET 62.
Für U1700 etc (437.000/100/112/113/131) 13-20 SDC mit ET150.
Keine Ahnung, was davon jetzt 6-Lochfelgen sind.
Aber auch "6-Lochfelgen" wäre ja nicht eindeutig aufgrund der unterschiedlichen Bolzendurchmesser und Muttern-Ausführungen wie ich bei meinem U1200 jetzt feststellen musste.
Vielleicht hilft es dir ja trotzdem weiter.
#577322
mymog hat geschrieben:Ich denke das es auch nicht viele Kombinationen geben wird die 13 oder 14 zoll mit 6 Loch haben.
Du möchtest eine präzise Auskunft haben.
Die möglichen Varianten muss man im Tabellenbuch bzw den Technischen Handbüchern suchen und ggf im EPC weiter konkretisieren.
Bei 427 gibt es baujahrabhängig zwei verschiedene Achsbaumuster, und mit zwei verschiedenen Achsflanschmaßen. Das Achsflanschmaß ist wichtig für die Einpresstiefe. Dazu kommt noch Bolzenloch- oder Mittelloch-zentriert , 18 bzw 20mm Radbolzen bzw Kugelbundmutter bzw Flanschmutter-Befestigung.
mymog hat geschrieben:wäre aber nicht schlecht wenn ich die Nummern wüsste damit ich nichts falsches kaufe.
Wonach soll man suchen? Vom Fragesteller kann man doch zumindest erwarten, dass er den genauen Typ und Baujahr angibt, wonach gesucht werden soll.
Hallo zusammen, leider ist viel Zeit vergangen, ab[…]
Aber Axel, dafür gibt es doch eine Musterl&o[…]
Hallo Gerhard, Ja, die Cabrio Hütte passt au[…]
Mehrzweckfahrzeug Versichern
Hallo Zusammen, endlich konnte ich den Alumog bei […]
