Servus miteinander,
ich bin auf der Suche nach einen Wellendichtring, welcher zwischen Radvorgelege und Gelenkwelle sitzt.
Leider konnte ich auch mit den Maßen im Netzt nichts finden, weshalb ich hier nach Hilfe suche.
Meine Fahrgestellnummer lautet: 42512110072201
Ein Bild vom Wellendichtring hänge ich auch mit dran.
Ich freue mich über jede Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Jonas‘u1300 :mog3
das Maß kann man ablesen, 80x120x12,5 .
https://www.ebay.de/itm/150991934595?_s ... R67M25LDZA
Dieser hier hat 80x120x12 der dürfte auch passen.
Zu deiner FIN sind 2 WeDiRi, mit mehrfach geänderten Ersatzteilnummern gelistet.
Bis VA 011484 ist A 010 997 93 47 verbaut und ab VA 011485 ist A 437 997 00 46 verbaut.
Da musst du jetzt nur noch in deiner Datenkarte schauen welche Achse verbaut wurde oder halt auf dem Gehäuse nach der Seriennummer schauen.
Hallo zusammen, leider ist viel Zeit vergangen, ab[…]
Aber Axel, dafür gibt es doch eine Musterl&o[…]
Hallo Gerhard, Ja, die Cabrio Hütte passt au[…]
Mehrzweckfahrzeug Versichern
Hallo Zusammen, endlich konnte ich den Alumog bei […]
