Guuden,
es kann auch ohne Wuchten gefahren werden, falls es schüttelt muss es halt nachgeholt werden.
Sollte selbst aufgezogen werden, den gelben Punkt auf der Reifenflanke beachten.
Es handelt sich sich um Reifen, die vom Reifenhersteller gleich nach der Produktion ausbalanciert wurden und der Punkt kennzeichnet die leichteste Stelle am Reifen. Der Reifen sollte so auf der Felge montiert werden,
dass der Gelbe Punkt zum Ventil gedreht wird. Dass hat den Effekt, dass Rad besser ausbalanciert ist
und weniger Auswuchtgewichte benötigt.
Gut Mog!
Justus
Hallo zusammen, leider ist viel Zeit vergangen, ab[…]
Aber Axel, dafür gibt es doch eine Musterl&o[…]
Hallo Gerhard, Ja, die Cabrio Hütte passt au[…]
Mehrzweckfahrzeug Versichern
Hallo Zusammen, endlich konnte ich den Alumog bei […]
