nach dem ich meinen U 65 restauriert habe und ohne Probleme die Zulassung und das H Kennzeichen bekommen habe, stellt sich mir ein neues Problem.
Ich habe den U 65 gewogen und komme auf ein fahrfertiges Gewicht von 2860 KG mit Pritsche Plane und Spriegel.
Gewicht 1.jpg (399.34 KiB) 947 mal betrachtet
Nun zu dem Problem: ich mußte heute ein Notbremsung vornehmen weil mir einer die Vorfahrt genommen hat.
Der Mog bremst vorbildlich und blieb in der Spur aber die Hinterräder gingen ca. 30 cm in die Luft. (Hat man mir berichtet)
Kann es sein das man sich mit dem Mog bei einer Vollbremsung überschlagen kann?
Gruß aus dem Oberbergischen.
Uwe
Plane .jpg (1.09 MiB) 947 mal betrachtet
#576963
Hallo Uwe
Dies hatte ich bei meinem U 65 auch ganz heiß wenn du gerade auf einem weissen Zebrastreifen bist .
Kann dir passieren dass du quer daherkommst mir im Winter passiert !
Die Bremsanlage ist nur schwer zu dosieren da der u 65 hinten sehr leicht ist und 2/3 des Gewichtes auf der Vorderachse hat darum das Anheben des Hecks !
Gruss Ingo
Hallo Daniel, für LoF Ackerschlepper muss d[…]
Hallo zusammen, leider ist viel Zeit vergangen, ab[…]
Aber Axel, dafür gibt es doch eine Musterl&o[…]
Hallo Gerhard, Ja, die Cabrio Hütte passt au[…]
