ich möchte meinen 411 mit einem UVV gemäßen Bügel aufrüsten und habe auch ein Original bekommen, ich befürchte nur, der Bügel stammt von einem FH mit hoher Scheibe. Die Höhe ist knapp 103 cm, ca. 3 cm zu hoch, wenn ich richtig messe.
Kann mal jemand die Höhe eines "kurzen" Bügels messen ?
Eventuell kann ich meinen etwas kürzen, damit er unter das Dach passt.
Gruß aus AC
Edgar
#576913
Hallo Edgar,
ich musste meinen Bügel um 4cm kürzen und 4 Befestigungslaschen umschweißen.
Nun passt er mit dem Kopfschutz unter das Verdeck.
Das Problem war bei mir hauptsächlich das Verdeckgestänge.
Die zusätzlichen Unterlegscheiben, habe ich bei der Endmontage nicht alle benötigt.
VG
Rudi
Ich habe ihn auch jetzt drin, passt sehr knapp, die Dachhaut ist gespannt wie ein Trommelfell, hoffe der Stoff gibt noch etwas nach. Ein Kollege aus dem UVC hatte die originale Einbauanweisung: es gab nur einen geprüften Bügel, der wurde für alle 411 er ab Baubeginn verwendet.
Gruß aus AC
Hallo Reiner, danke für die Info. Meine erst[…]
Scheinwerfer U406
Hallo und herzlich willkommen hier in der UCOM, I[…]
Hallo, kennt jemand noch einen Lieferant für […]
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo HINWEIS: Die obere Schraube vorn ist immer d[…]
