#576561
Hallo Alex,
ja das ist interessant, wie wenig Volumen man bei dem Gewicht mitbekommt. Hatte vorher ausgerechnet, dass ich ungefähr 33 cm hoch laden dürfte, damit ich den Unimog nicht überlade! Damit konnte ich dann 2 Tonnen abholen. Da es aber nur ca. 4 km eine Richtung war, konnte man dann auch öfter fahren, halt mehr Fahrspaß :wink:
#577803
der ganze Umbau im Sommer war u.a. für die Holzlieferungen. Vor einiger Zeit habe ich dann mal den ersten Transport durchgeführt.
Abladen vom Unimog mit dem Kran:
Und dann mit dem Hubwagen auf die Terrasse:
Ist schon deutlich einfacher, als das ständige Umladen vorher. Also der Weg hat sich gelohnt :wink:
#578745
immer interessant, wenn Unimogs wieder im Netz auftauchen, die ich mir damals auf meiner Suche angesehen habe. Hier ist meine alte Nr. 4 wieder: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-276-1442
Und so sah er damals aus:
Also die Kabine ist zwischendurch gemacht worden. Und die Zusatzstücke für die Winde an der Ladefäche sind weg. Der HKH war damals nicht angebaut.
#578760
mevissen4 hat geschrieben: 27.12.2024, 18:39 Hallo zusammen,
Hallo Ingo ,der Orginale Teil vom HKH müsste immer noch an dem Ort Liegen.
#578763
Hallo Andreas,
ok, dachte es wären die Teile von damals, die jetzt dran sind.
Steht eigentlich noch der andere Unimog an dem Platz? Das war ein U403?
Schöne Grüße ins Tal der Wupper
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Hallo in die Runde, wenn das Angebot aus 2023 noc[…]
Moin nach Afrika, Also jetzt ....Die 10er sind gr[…]
Hallo nach längerer Pause meinerseits! Wie i[…]
Schaltkasten kaputt?
Hallo Die verstärkten Lager wirken sich auf d[…]
