melde mich nach längerer Abstinenz mit einer Frage zur Getriebe Ölpumpe an meinem U1200 zurück :
Ist die Drehzahl von direkt von der Motordrehzahl abhängig?
Ich frage deshalb, weil ich manchmal meinen Mulcher mit der 1000er ZW Geschwindigkeit bei ca. 1600 Motordrehzahl betreibe, das sind dann ca. 750 U/min an der Zapfwelle, ist dann wesentlich leiser. Ich habe aber das Gefühl, dass dann das Getriebe deutlich wärmer wird, als bei 750 er ZW Geschwindigkeit und einer Motordrehzahl von ca. 2200 U/min.
Einbildung oder ist dann der Ölumlauf geringer und die Öltemperatur steigt ?
Gruß aus AC
Edgar
#576524
Hallo Edgar
die Getriebeölpumpe sitzt beim UG3 auf der Getriebeingangswelle, d.h. immer 1:1 Motordrehzahl.
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
DEMAG Anbaubagger Typ A551
