Gesuche rund um den Unimog
Für meinen Unimog 411c, Baujahr 1964 suche ich die Betätigungshebel zur Ansteuerung des Druckluftventil zum einschalten der Differentialsperre. Der Hebel in der Kabine ist natürlich da und auch das Druckluftventil (2 - Wege - Ventil). Mir fehlt der gebogenen Hebel mit der Rändelschraube, wie auch das "Führungsrohr", welches auf dem Druckluftventil sitzt und mit zwei Federn befestigt wird.
Wäre prima, wenn mir hier jemand helfen könnte.
Beste Grüße Thomas
Umbau Hauptbremszylinder 406 / U65
Hallo Reiner, das Hauptproblem ist das der verbau[…]
Handgashebel 411
Zumindest sehe ich nur das handgasseitige Bild. Da[…]
1 Kreis Bremse 424
Hallo zusammen Ich habe einen U 1000 erworben, kan[…]
Hallo Andreas, vielen Dank für die Info. Bei[…]
