Moinsen,
wir haben ein problem mit dem Keilriemen, der sich auflöst. Jetzt wollten wir den alten erneuern, stand 17x1075 drauf. Gekauft, passt nicht, zu kurz, also nachgeschaut, 17x1090 wäre original. War gerade nicht lieferbar, also 17x1100 genommen und - passt nicht, viel zu kurz. Kann nicht sein, dachte ich mir, bis ich sah, dass irgendwie unser Riemenrad von der Wasserpumpe größer erscheint, kann das sein??? Ich denke, wir brauchen 17x1150 oder noch größer, hatte schon mal Jemand dieses Problem?? Der Motor ist komplett überholt mit neuer Wasserpumpe????
WhatsApp Image 2024-07-03 at 17.08.54.jpeg (164.56 KiB) 1575 mal betrachtet
#576250
Hallo (Name)
Die Keilriemen Länge wird unterschieden in Länge innen länger Außen und der Wirkdurchmesser. So, oder so ähnlich. Da kann man schon mal durcheinander kommen.
Ich zum Beispiel habe 17 × 1120 L i
Länge, innen
Der gleiche Keilriemen hat mit der LA Bezeichnung eine andere Größe.
Grüße Jürgen
#576252
Hallo ?
was heißt, dass die Keilriemen viel zu kurz sind, wenn doch ein kürzerer Riemen drauf war.
Was stand den genau auf dem alten Riemen aus der Breite und der Länge steht da auch noch La, Li oder etwas ähnliches.
Bist Du Dir mit der Breite 17 sicher oder sollte es nicht vielleicht 13 sein?
#576253
Servus
Ich hatte das Problem auch....
viewtopic.php?p=575278#p575278
Hatte damn 5 oder 6 riemen durch bis der passende dabei war :D
63 wurden einige dinge geändert und dann gab es auch noch Unterschiede je nach verwendeten Aggregaten und der Leistung....
Bei mir passt der 13x1050 li wobei 12,5x1050 li auch passt...
Ich habe übrigens auch nen 63er 411.118 mit nachgerüstetem kombipresser...
Für die wapu habe ich 17x1090li bzw 17x 1175la
Viele Grüße, nils
#576273
Ah, das Problem liegt wohl daran, dass auf dem alten Keilriemen 17x1075 stand (sehr stramm!!), wobei wohl das Innenmaß angegeben war. Bestellt hatte ich aber normale Auto-Keilriemen in 17x1075, bei denen ist immer das Außenmaß angegeben. Verbaut sind bei Unimog aber "normale" Keilriemen für Maschinen, bei denen ist immer das Innenmaß angegeben!!
Also habe ich jetzt 17x1090 LI bestellt und das sollte dann hoffentlich passen.
Danke für die Infos, Joachim
#576274
Ich hab bei mir 17 x 1100 Li drauf
Hallo Reiner, danke für die Info. Meine erst[…]
Scheinwerfer U406
Hallo und herzlich willkommen hier in der UCOM, I[…]
Hallo, kennt jemand noch einen Lieferant für […]
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo HINWEIS: Die obere Schraube vorn ist immer d[…]
