Hallo Leute vlt kann mir einer weiterhelfen. Leider wurden vom Vorbesitzer bei meinem u1500 BJ 1981 die kupplungsköpfe für die Anhänger Bremsanlage abmontiert und zugestopft. Jetzt hab ich hinten rechts 5 schläuche und keinen Plan welcher für welchen Anschluss geht und wo ich die passenden köpfe her bekomme. Es handelt sich um die kombinierte Hochdruck Anlage mit 1 und 2 Leiter bremse. Wäre es auch möglich für die zwei Leiter ganz normale köpfe zu montieren rot/gelb oder Brauch ich zwingender Masen den roten Kopf mit zwei Eingängen? Achja und die 1 Leiter wäre auch toll wenn ich das hinbekommen würde hab vorübergehend noch einen tieflader mit 1 Leiter im Einsatz.
Vielen Dank im voraus.
Mfg Michael aus dem schönen Niederösterreich :danke
#576214
Hallo Michael
agrostar4.61 hat geschrieben:Es handelt sich um die kombinierte Hochdruck Anlage mit 1 und 2 Leiter bremse.
durch die Steuerleitungen in den Kupplungen wird der Drck für die Anhängerbremsanlage umgeschaltet.
Schau mal in den Pneumatik-Plan im Werkstatt-Handbuch, da ist das gut zu erkennen.
Die Dinger sind nur beim Unimog verwendet, sind nicht mal gerade billig bei Ali-Express und so zu bekommen.
Tank Unimog 406
Hallo, ich habe einen Tank von einem Unimog 406 ab[…]
Hallo Reiner, danke für die Info. Meine erst[…]
Scheinwerfer U406
Hallo und herzlich willkommen hier in der UCOM, I[…]
Hallo, kennt jemand noch einen Lieferant für […]
