Servus,
da bei meinem Unimog 403 der Motor defekt war und dadurch ein neuer Motor notwendig war, hab ich mich entschlossen einen 6 Zylinder Motor einzubauen. Durch Bekannte habe ich erfahren dass das gehen müsste.
Meine Frage ist nun, ist ein neuer Kühler notwendig, oder kann man den Kühler vom 403 hernehmen?
#576121
lies mal diesen Thread durch, der wird dir weiterhelfen: bitte-lesen-netiquette-spielregeln-fuer ... 81530.html.
Wenn du dann immer noch Fragen hast, gerne weiter Fragen.
Was bei deinem Problem auch hilft, ist das Werkstatthandbuch, Tabellenbuch und Ersatzteilliste. Da kannst du alle Teile raussuchen aus der Stückliste vom 403 und 406 und vergleichen.
Gruß Peter
#576135
Servus Blackpearl, komischer Name
also ich habe vergangenen Winter von 4 auf 6 Zyl. umbauen müssen, auch kapitaler Motorschaden.
Hat alles gut vom OM314 auf den OM352 gepaßt, auch der Kühler ist der Alte,
stehe bei Fragen gerne zur Verfügung ansonsten viel Erfolg . :flex
Allerdings wird man Schaltfaul :sorry
U406 Heckkraftheber
Hallo Tom ich habe noch 7 Paare in verschiedenen Z[…]
Hallo, Servus, Mein Name ist Julian bin 23 Jahre […]
Glühkerzen am Unimog 421 OM615
Hallo Die Glühkerzen sind von febi. was sagt[…]
Hallo Eberhard die Spiegelstangen stehen rechts un[…]
