Hallo Michael
Die Anbauplatte passt nicht hinter die originale Westfalia-Stossstange. Da stören zum einen die oberen Bleche der Stoßstange. Desweiteren werden die beiden Träger der Anbauplatte auf die U-Rahmenprofile des 411 gesetzt und dort an den Bohrungen befestigt, an denen üblicherweise die Stossstange geschraubt ist. Es besteht aber die Möglichkeit, bei angeschraubter Anbauplatte eine Stoßstange von vorn in die beiden U-Rahmenprofile zu schieben und zu befestigen.
Ich habe mir dementsprechend eine zweite Stoßstange hergestellt, die ich bei montierter Anbauplatte so von vorn einschieben kann. Ohne Anbauplatte nutze ich die unveränderte Originalstoßstange.
P.S.
Die Stoßstange für die Nutzung mit Anbauplatte muss ich lt. TÜV montiert haben, solange kein Anbaugerät wie z.B. Frontlader montiert ist. Bei montiertem Anbaugerät darf die Stoßstange weg sein. So wurde es dann im FzgSchein eingetragen.
Hallo Michael
Solltest du beabsichtigen, den Anbauplattensatz wie auf deinem Foto gezeigt einzusetzen, hier der Hinweis, dass du das auf dem Foto markierte Teil (2x) zwingend brauchst.
Zum einen versteifen sie die U-Längsrahmenprofile, wenn du die Halter der Anbauplatte anschraubst, zum anderen dienen sie als Befestigungspunkt für die von vorn eingeschobene Stoßstange.
Hallo Winni,
hast du diese Anschweißaugen unten am Rahmen oder was anderes?
Wenn ja, waren die schon dran oder nachträglich angebaut?
Ich habe eine Motorhaube mit Scharnieren nach oben.
Kann wegen dem Bügel die Haube normal geöffnet werden?
Hat den kein anderer eine solche Lösung bei sich am Unimog.
Gruß Michael
#576044
Hallo Michael
Ja, ich habe die Anschweißaugen am Rahmen dran, nachträglich angeschweisst.
Den Sachverhalt mit der nach oben öffnenden Motorhaube habe ich auch. Läßt sich nur nach oben schwenken, wenn der obere Bügel der Anbauplatte abgenommen ist.
#576128
hab mir jetzt so eine Anbauplatte zugelegt.
Bis auf die Anschweißaugen hab ich alles.
Hat jemand so Halter rumliegen und würde sie verkaufen?
Oder evtl. könnte man die auch selber machen.
Wäre jemand so nett und würde mir Bilder oder Zeichnungen mit Bemaßung ausleihen.
Gruß Michael
#576130
Hallo Michael
Ich hab ein paar Bilder für dich. Muss mal schauen, ob ich Maße noch zusätzlich finde.
Windschutzscheibe U406, Cabrio, runde Scheibe
Hallo Roland, (Nachhilfe PC) wenn Du mit Deiner M[…]
Ei Guuden Nick, Ho ricoperto il cofano interno c[…]
U406 Heckkraftheber
Hallo Tom ich habe noch 7 Paare in verschiedenen Z[…]
Hallo, Servus, Mein Name ist Julian bin 23 Jahre […]
