Guten Tag liebe Unimogler! :party
Könnte vielleicht jemand aus der Community mir behilflich sein, wenn es um die Frage der Felgen, bzw. deren Einpresstiefen geht. Auf meinem U 421(U45 EZ 1970) sind momentan Felgen 9x18 Lemmerz 6780 mit den 10.5-18 Zoll Reifen montiert. Eine Felge ist u. a. mit der Teilenummer 4114010001 gekennzeichnet. Da ein Reifenwechsel ansteht und ich neue 9x18 Zoll Felgen mit Bezeichnung 4214010901 haben könnte, stellt sich mir nun die Frage, ob diese Felgen baugleich sind.
Können die Räder 4214010901 mit der 10.5-18 Bereifung unbedenklich auf den 421er montiert werden?
Im Voraus mal Vielen Dank für Eure Hilfe! :danke
Gruß Uwe
#575886
Hallo Uwe
Uwes421122 hat geschrieben: und ich neue 9x18 Zoll Felgen mit Bezeichnung 4214010901 haben könnte, stellt sich mir nun die Frage, ob diese Felgen baugleich sind.
zu den 411er Felgen kann ich nur soviel sagen, dass sie in den Tabellenbücher für den 421 nicht gelistet sind.
Die 4214010901 sind 9x18 mit ET 53 als Standard-Felge für die Bereifung 10,5x18 gelistet, was eine Spurweite von 1403mm ergibt.
Also alles im grünen Bereich
#575890
Hallo Helmut
Danke mal für deine Nachricht Helmut! Ist es nun so, dass ich die Bereifung (Felgen 4214010901 / Reifen 10.5-18) bedenkenlos auf meinem U45 montieren kann? Im Forum habe ich schon gelesen, dass die Felgen mit der 411er Nummer eine ET von 25 mm haben sollen, wenn die 421er Felgen eine ET von 53 mm haben, stehen die Räder doch weiter nach innen oder nicht?
Vielleicht kannst du mir dazu noch was mitteilen, evtl. weiß auch sonst jemand aus der Community Rat, Danke im Voraus!
Gruß Uwe :mog3
#575891
Hallo Uwe
Ich habe nur die werte aus dem Tabellenbuch angegeben. Wenn du in der Community was anderes gelesen hast, ist doch alles ok., mach das doch.
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo Jürgen Nun ja so ein 406 ist eben auch […]
